欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
请教一下OMRON CP1H编程的问题,请问什么情况会出现梯形图有电,上面的继电器却没有电?
李昕晴
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/1/24 14:06:28
上图中30106,实际上没有得电!时间继电器T180也没有得电,但是梯形图上回路已经接通!
扩展的 MX-System 产品系列助力实现无控制柜自动化方案
wangri
作者的所有帖子(392)
发表于:2014/1/24 15:57:21
什么叫实际没得电?你在线监控时,显示301.06是得电的。
华北工控:以控制为核心,赋能快递行业自动化分拣
ZCMY
作者的所有帖子(47915)
发表于:2014/1/24 16:57:59
301.04已接通,T180不通,则301.06输出;
没有问题呀;
台达运动控制器在包装行业的应用
酸葡萄
作者的所有帖子(276)
发表于:2014/1/25 13:03:26
有两种情况会出现楼主所说的, 1,是在处于编程状态,2,电脑的程序没进PLC,就是说你直接打开电脑上的程序,连接一台无程序的PLC并在线监视或运行.或电脑上的程序跟PLC不同.
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2014/1/26 8:29:44
以实际为主,监控有时候就是不准 我遇到过的就是数据显示 但不影响实际使用,纠结这个没有太大必要
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2014/1/26 9:56:56
T108是反向点,所以其后的输出是成立的,但就贴图来看,楼主的似乎是在编程状态或本段程序处于互锁中输出未执行。
I believe i can fly
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2014/1/26 13:46:00
最大的可能是处于编程模式
但是楼主的描述是没有问题的:T180没有动作
如果T180是处于动作状态,其NC触点之后的那道蓝色线应该为白色!!!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
华北工控PPC-3312QI,支持多点触控和多重扩展工业电脑
李昕晴
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/1/26 20:59:21
谢谢!证实一件事,我接触OMRON PLC也有10年了,不会犯低级错误,首先程序已经成功下载到PLC,第二PLC处于运行状态,这个监控是运行到一半停止了,打开程序看了一下就停在图片这里!这个现象我也是第一次接触,PLC是CP1H,而且换过一次!除非是PLC的BUG,这个不清楚啊!
[此贴子已经被作者于2014/1/26 21:02:38编辑过]
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
李昕晴
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/1/26 20:59:37
[此贴子已经被作者于2014/1/26 21:02:49编辑过]
华北工控:为电力企业提供智能电网监控系统嵌入式产品方案
李昕晴
作者的所有帖子(5)
发表于:2014/1/26 21:01:11
回复 #4楼 991808412
实际就是程序运行到一半停在那里,该得电却没有!
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
