回帖:29个,阅读:5541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/1/21 9:58:45
如题,如果临时发现接中间继电器常开触点的电流偏大了一点,能否2对触点并联接线用?不能的话,会有什么不好的后果
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/21 10:07:31
如果并联中的一个常开触点发生故障,只有一个触点工作还是容易造成过电流,安全性不高
另外,如果用中间继电器过电流的话,为啥不用接触器?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/1/21 10:25:19
放心用没问题。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/1/21 10:37:37
只要旁边没有使用用的都可以并上。
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/21 10:37:45
作为临时手段是可以并联使用的,使用前最好进行调整,使两触点的同步性能达到要求,否则适得其反。长期使用时应采用中间继电器或接触器来扩大触点的负载能力。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/1/21 18:12:09
只要是空着的触点都可以并联使用。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/1/21 18:30:41
可以用,但经过的触点电流不是单个的2倍
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/21 18:35:24
可以并联使用啊
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/21 18:54:27
关键就是两组触点不能完全同步。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/21 19:31:00
可以并联使用。
170.5349
