回帖:29个,阅读:5541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/21 19:34:38
#10楼
继电器、接触器的触点当然可以并联使用,但是一定要注意,这种使用如同刀闸的使用,不能带电切合,只能离线(断电后)切合。否则会把触点烧坏的。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/21 19:44:21
#11楼
为增加可靠性,有触点并联的情况,而单个触点能够承受负载电流;在小负载,继电器当接触器使用时,应当也可如此处理。
单个触点容量不够,而并联使用时,需注意1楼、4楼、8楼等提到的问题。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/21 21:40:21
#12楼
可以并联使用。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/1/21 22:31:19
#13楼
临时的话,按照理论应该可以,但是我没有测试过电流到底是什么情况,不建议你这样做,中间继电器本来是不能通过大的电流,用接触器比较好。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/1/22 7:09:33
#14楼
应该没问题
 一花一世界,一佛一如来
1064
850059893
文章数:80
历史总积分:1064
发表于:2014/1/22 8:11:33
#15楼
不可以,如果一个触点粘连在一起怎么办?临时用用还可以
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/22 8:16:07
#16楼
这个经常这样做啊   有时是电流不够了用空的 有时是反正空着也空着并在一起还保险一点
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/22 8:23:32
#17楼
可以临时用用,还是查找电流大的原因吧!
做什么事贵在坚持!
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/1/22 8:28:42
#18楼
可以的
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/1/22 8:29:11
#19楼
我们也是这么用的啊
172.5674
