回帖:23个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/21 11:11:41
#10楼
除非大电流控制,一般的控制线路里面的小电流,就算是普通牌子的旋钮开关的触点,足以应付3~5个月了,重粉尘环境除外。
我怀疑楼主的旋钮开关损坏的原因是机械结构,因为三档的旋钮开关机械结构较复杂。
[此贴子已经被作者于2014/1/21 11:11:53编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/1/21 11:18:09
#11楼
这动作频率也太高了吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/21 11:25:11
#12楼
有档位式的自锁旋钮开关的用途,一般都是用来做使用率不高的手动,点动,自动模式的电路切换命令。
楼主把它当作按钮开关来使唤,委实不妥。就是施耐德本身,也不会建议楼主这样来使用的。
不过经销商最喜欢这样的楼主了,一年可以卖掉好多库存哟。表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/21 12:48:50
#13楼
主令开关的电气使用寿命在10次以上,机械寿命在20万次以上。
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2014/1/21 13:50:41
#14楼
施耐德也在根据国情在不断的国产化,其接触器、断路器、按钮、旋钮等的接线螺丝有原来的铜制改为铝制。但还是建议楼主改电路,使用无触点的开关
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/21 18:39:56
#15楼
设计别的电路代替一下。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/21 19:18:10
#16楼
        开关选得大点   可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/21 19:37:38
#17楼
如果是每天上千次的动作,那就别用有触点的选择开关了,用无触点的选择开关嘛。比如晶体管开关,或PLC之类的。
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/1/21 19:40:11
#18楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/1/21 12:48:50的发言:
10次?表情
学习永不停止!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/1/21 20:22:53
#19楼
这动作频率也太高了
171.8289
