运动控制
回帖:10个,阅读:1299次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/1/20 21:45:44
    第一次使用伺服,出现了很多问题,通过软件JOG试运行可以正常转动。
1.QD75MH2新品需要初始化吗?
2.报25异常,原点丢失(请问怎么设原点啊)(程序中OPR不能起动,程序是按三菱手册中的例子做的)
3.伺服准备完了X0,伺服准备完了会自己ON吗,PLC程序中一直是OFF的
4.Y8、Y9正反转不能动作。
 以上请各位高手解答,谢谢
21552
1053370790
文章数:4864
年度积分:1177
历史总积分:21552
发表于:2014/1/21 8:23:04
既然手动能运行,检查PLC到驱动器的线路或参数没有设好。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/21 9:14:15
QD75MH是通过光纤连接三菱MR-J3-B型伺服,要通过软件设置模块以及伺服的参数,定位的数据也可以通过软件设置
这个模块,在进行正常定位时要求先进行原点回归动作,然后再进行正常定位
如果实在不能进行原点回归,那可以向G1521缓冲区中写入1,将原点回归请求标志复位掉,然后就可以进行正常定位
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/21 9:18:14
伺服准备好信号是来自伺服的接线,当伺服处于正常状态时这个信号会有的,如果这个信号没有接线,那要通过模块参数中设置,将这个信号的逻辑改一下
在控制程序中,开始要编写PLC运行状态下输出Y0  Y1(模块默认地址为0的时候)
   深圳       fumz78@163.com
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/1/21 22:22:02
第一次使用,问题还真不少啊,只能再试了。晚点再拍个图片给大家看看。
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/1/21 22:26:21
以下是引用fumz78在2014/1/21 9:18:14的发言:
(J3-B)CN3接口我只接了 , EM1/DI1/DI2/D13 /  和P24/N24   不知道这样行不行。  X0伺服准备完了,开始没有ON ,后来又ON了,没有接线。目前QD75一直在报警。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/21 22:43:03
既然模块有报警,那读取它的错误代码,根据代码的解释找原因。
   深圳       fumz78@163.com
1839
tfqkkkk
文章数:196
年度积分:57
历史总积分:1839
发表于:2014/1/23 19:34:52
以下是引用tfqkkkk在2014/1/21 22:26:21的发言:
问题已经解决了,是Y1没有编程输出,目前可以正反转了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/24 10:20:03
Y1输出,是让所有轴伺服ON信号接通,只有这些信号接通了,伺服才能正常启动。
   深圳       fumz78@163.com
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/24 11:14:55
疏忽大意的问题。
46.8003
