仪器仪表
仪器仪表
开关量晶体管输出信号
开关量晶体管输出信号
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/1/18 11:43:03
哪位高手能解释一下吗?NPN触发时,4号线/黑色,输出的是低电平还是高电平?PNP触发时,4号线/黑丝,输出的是低电平还是高电平?在实际仪表应用中,端口是不是只有3、4号线。电源线是藏在电路板里的?
基于台达20PM的点胶机数控系统
Kate
作者的所有帖子(1127)
发表于:2014/1/18 12:19:12
NPN为低、PNP为高。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
菱机妙用|又学到了!简易运动模块同步控制与模拟
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/18 12:24:06
你可以自己动手接24V电源测量一下就知道了。
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2014/1/18 12:26:17
NPN输出时,控制的是0V,对应负载的+极直接连电源的+极,NPN输出(4号/黑线)接到负载负极;
PNP输出时,控制的是+级,对应负载的-极直接连电源的-极,PNP输出(4号/黑线)接到负载+极;
台达HMC控制器在工业搬运机械手上的应用
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/1/18 13:25:06
在实际仪表应用中,端口有1,3,4号线.其中,1,3为直流电源正负极,4号线为输出信号。
通常棕色线为电源正极,兰色线为电源负极,黑色线为信号输出。
NPN三线制,负载接在正电源和输出之间,触发时,4号线/黑色,输出的是低电平,负载得电,负载中的电流流向是从正电源端经过负载到输出信号端,再经过电子开关到电源负极。
PNP三线制,负载接在负电源和输出之间,触发时,4号线/黑色,输出的是高电平,负载得电,负载中的电流流向是从正电源端经过电子开关到输出信号端,再经过负载到电源负极。
+5
小菲课堂|视频解锁FLIR Si124声像仪更多用法
gk_0
作者的所有帖子(7750)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/18 15:12:00
签名中可以附有广告吗?ZCMY斑竹
[此贴子已经被作者于2014/1/18 15:12:19编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
用台达变频替换CT伺服应用恒张力控制
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2014/1/19 9:17:39
实际仪表应用中,
1、3是电源线,4是信号线,
PNP输出时,4输出高电平,NPN输出时,4输出低电平
这样解释更简洁些
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/19 9:32:12
一般情况,现场控制器或者PLC之类的输出,需要外部提供电源。PNP输出高电平有效,NPN输出低电平有效。负载电阻一个是上拉,一个是下拽。
我是你的朋友
台达门机专用变频器应用
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2014/1/19 10:24:53
hwl123
在
2014/1/18 12:24:06
同意一测便知。
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
qulincai007
作者的所有帖子(68)
发表于:2014/1/19 13:05:39
回复 #4楼 ZHTOK
我觉得您,的解释很详细,我看了之后,就懂了。所以就把分给您了,嘿嘿。晶体管基本都是直流24V供电,PNP信号输出高电平,这个高电平,是24V吗?或者略小。
超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
