回帖:25个,阅读:1511次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器频率设置
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/17 21:39:35
普通电机。现在有一个变频器,如果我将变频器最大频率设置为100Hz,请问电机转数会提升吗。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/17 21:47:22
会上升,只是电机会受不了的。
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/1/17 21:51:21
100HZ真没用过,我这里最高用的60HZ
1269
小学徒
文章数:51
历史总积分:1269
发表于:2014/1/17 23:12:25
转矩会下降,满载的话电机会烧毁,轻载对电机也不好!轻载我用到75电流就过载了,电机发热。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/18 8:07:38
需考虑电机的机械和电气性能,2楼经验可供参考。
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/18 8:09:01
当然,普通电机额定频率是50HZ,调太高了电机容易损坏的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2014/1/18 12:13:19
首先到了100HZ后,转速是50HZ时的二倍,电机动平衡性能是一个问题,可能振动会很大;
另外,电机是普通的国产电机的话,里面的轴承只是按50HZ配置的,在二倍转速下运行,用不了多久轴承就寿终正寝了;
所以,普通的电机不要在100HZ下长时间运行;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/18 12:53:23
以下是引用woshigoutou在2014/1/17 21:39:35的发言:
转速会响应提高的。我实验过空载130HZ,丹佛斯变频器,声音变调。
实际应用是不可以的。
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/1/18 16:28:48
应该会快起来的 不过这么高的转速估计普通电机会吃不消啊
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/18 16:31:35
应该会快起来的 最好换变频电机
296.8242
