回帖:25个,阅读:1511次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器频率设置
16842
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:769
历史总积分:16842
发表于:2014/1/18 16:44:15
#10楼
如果变频器好的话   频率会达到  看负载状况,能达到转速  就没什么问题
                 一切为了生活
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/18 17:42:42
#11楼
会转的,但电机受不了的啊。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/18 18:14:23
#12楼
哦 明白了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/18 18:29:43
#13楼
如果我换成了0---100HZ 的变频电机 是不是就可以设置成100HZ 了
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/1/18 18:35:12
#14楼
我碰到过,工业洗衣机用普通单电机高脱时,工作在130赫兹。
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2014/1/18 19:06:20
#15楼
看电机名牌了,理论上应该用变频电机。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/18 19:22:15
#16楼
回复 #13楼 woshigoutou
如果电机允许,100Hz当然可以了。我们用的普通电机把轴承换成高速的,然后转子做了动平衡,都是用在200Hz以上,最高300Hz(两极的异步电机18000rpm)。
超过50Hz运行的传动系统,在运行以前,一定要把变频器内的电机等效模型设置好,否则超过50Hz以后,电机的运行会出现不稳定的问题。噪声振动都很明显。而电机的等效模型越准确,控制的特性就越好。
我是你的朋友
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/1/18 21:07:29
#17楼
会的
1244
op00987
文章数:53
历史总积分:1244
发表于:2014/1/18 21:53:02
#18楼
转速升高,转矩会变化么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/18 22:31:23
#19楼
50Hz以上,转速升高,电机驱动转矩的能力就下降,这是进入恒功率调速范围的标志。
我是你的朋友
437.5259
