变频器论坛
回帖:18个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/1/18 18:59:55
#10楼
你的设定压力是多少  反馈压力是多少 变频器肯定是按照反馈压力来执行的  反馈有问题 如果用电阻远传压力表里面容易堵塞会有那情况  ,变频一直保持恒压 如果是正常情况下比如一拖二的 压力一直打不到早就两台泵都是工频状态了。
1030
zwjdy
文章数:38
历史总积分:1030
发表于:2014/1/19 21:14:23
#11楼
回复 #10楼 xupeng2008
设定压力3.6公斤,压力表上的数值和控制器(cpc-3,雄华)显示的大致一样,开始用工频管网压力打到4公斤,停止工频,使用变频,压力下降为3.2公斤,并恒压再3.2公斤,变频器上没有报故障,请问50hz时的电压是多少?问题会不会出在控制器和压力传感上?
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2014/1/20 8:22:14
#12楼
变频的基频没有调对,要50HZ基频才是。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
827
1657333588
文章数:8
历史总积分:827
发表于:2014/1/20 22:27:28
#13楼
#5楼  说的对
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2014/1/24 22:20:57
#14楼
是容量不够吧,实际输出不够转速
1030
zwjdy
文章数:38
历史总积分:1030
发表于:2014/1/25 10:31:07
#15楼
调了力矩P0=4.上限频率P1=60HZ.基频P2=60HZ.PID比例带P129=60
压力3.6公斤,输出电流20A
zwjdy
文章数:38
历史总积分:1030
发表于:2014/1/25 10:39:01
#16楼
开机实测控制器去压力表的VCC.*电压为2.1V,疑控制器有问题,本应有5V
谢谢变频交流群的东方兄技术帮助
gzrichard
文章数:33
历史总积分:1102
发表于:2014/1/29 17:43:03
#17楼
我也碰到类似的问题。变频器45Hz,电压150伏。变频时压力不上去,工频可以。但,以前是可以,用了7-8年。是否会是变频器出故障?哪位大侠帮忙解决一下,谢谢。
2166
syhjinzhuo
文章数:233
历史总积分:2166
发表于:2014/2/4 17:14:10
#18楼
变频器带载能力下降。换一台变频器试一下。测母线电压,滤波电容老化。
187.4244
