变频器论坛
回帖:18个,阅读:2486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
zwjdy
文章数:38
历史总积分:1030
发表于:2014/1/17 17:16:04
我公司有台三菱F700变频器,恒压供水3.6公斤,现在变频只能供到3.2公斤  50HZ  ,数显表上显示323.8V   但是启动工频一会就打到4公斤 。请问这是什么原因?
[此贴子已经被作者于2014/1/18 9:57:09编辑过]
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/17 19:00:52
   输出 电压不够啊    转矩不够  转速也一个不够
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2014/1/17 19:22:02
你好!你们那的供水压力怎么这么大 3.2兆帕压力好厉害了喔 我们的空压机才0.8兆帕左右
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/17 19:34:46
电压低了吧
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/17 21:29:43
0.36Mpa才对吧?
有问题可加
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/18 8:58:46
首先楼主肯定将单位搞错了,应该是0.36MPa,俗称3.6公斤力。
其次,你只监控了变频器端的电压,却没有看到转速,请问转速是多少?
然后,如果转速还是50HZ,说明PID还没有开始调节,也就是比例(P)设的过小了.
最后,再考虑调节积分,微分的问题。
[此贴子已经被作者于2014/1/18 8:59:22编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2014/1/18 9:01:16
以下是引用gk_0在2014/1/18 8:58:46的发言:
最后,再考虑调节积分,微分的问题。
说得好
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/18 16:52:46
楼上说的有理!
天道酬勤!
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/18 17:34:03
看看变频器参数里的设置,应该是设置问题了
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/1/18 18:20:25
变频器复位, 断电 五分钟后重新调试, 323.8V 电压很不正常,就算是高频干扰也不至于这样。
718.8419
