回帖:18个,阅读:1186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机运行电流过大
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/17 8:59:09
水泵电机,250kw,运行时候电流达到700多A,这是怎么回事。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/17 9:54:54
呵呵电机是高压电机还是低压电机?最好把电机型号说清楚了,额定电压,额定电流是多少,好帮你分析原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
855
夺命小刀
文章数:13
历史总积分:855
发表于:2014/1/17 11:10:39
不算大啊。额定多大
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/1/17 12:50:37
这么大的水泵还没用过,不过小的水泵电机运行电流大还处理过。你要说明一下电机和水泵是那里生产的。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/17 13:46:02
   说说电压是多少   700安 的时候
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/1/17 13:50:33
700多安,太大了吧?不知道以前是多少?是不是预示着有什么故障呢,像泵有问题了或者电机轴承不是很好了。望楼主参考,给更多详细信息。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/1/17 14:35:37
进水口有没有问题,东西堵了没?先看看吧。这么大的没见过,小的堵住了的话电流就会变大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/17 15:14:07
第一,电流是否是真的这么大?要确认;
第二,电缆线和电机是否很热?如果是,检查电机传动部分和进出水口截面积,是否有问题。
我是你的朋友
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/17 16:02:46
也要结合进出口负载检查,电流是钳出来的吗。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/17 17:33:44
250KW的电机400V的话应该没那么电流的,如果水泵电机过流的话可以检查检查:1.出水口是否有阻挡?2.电机轴承和水泵轴承是否良好?3.电压是否过低?4.电机绕组是否有匝间短路?
171.8356
