回帖:18个,阅读:1186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机运行电流过大
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/17 19:39:50
#10楼
如果是新的那就有问题了吧
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/18 7:56:36
#11楼
看了回帖,主要意见是:额定电流是多少、负载有无问题。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/18 8:12:48
#12楼
以下是引用mjinbao在2014/1/18 7:56:36的发言:
表情
天道酬勤!
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/1/18 20:21:14
#13楼
我给你指点一下,你首先把泵出口阀门关闭,启动水泵看看电流是不是在额定范围内,如果在额定范围内再把阀门慢慢打开就好了。(关闭阀门等于空载,阀门全部打开等于满载启动电流当然大了)
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2014/1/18 23:31:00
#14楼
这么大的电机我没用见过,不过我建议楼主能介绍清楚,方便大家分析,
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/1/19 10:59:33
#15楼
不太清楚这个大玩意,个人认为要从实际负载、线路、电机、控制电路分析一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/19 15:04:56
#16楼
现场水流情况如何?
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/19 19:35:56
#17楼
9楼的说得对
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/1/27 10:55:57
#18楼
是不是电流表不准确,700多A电流,电机能受得了吗,还有你的电缆不发烫吗?,接触器受得了吗
281.3027
