回帖:20个,阅读:4218次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/4/27 18:17:00
今天上午接了一个22KW的正反转提升电机,一按起动钮,在三相电源那个地方“轰的一声响,把我好个吓,声音比过年时放的小炮还响,大家说下怎么回事
电压380V的,
哎。。
一般高电压电路出现这种情况是怎么回事!???
我以为是短路了,
有经历的朋友给个意见
我是楼主,我也以为是短路,但我今天查了一下没有短路的地方,而且今天再按时就没有爆炸的声音
见鬼了,
而且不是交流接触器那里爆炸,是总三相电源接入的地方,除发现总三相电源金属片相临两边有少许溶化现象,没有其它问题,接触器没问题,看来好像是三相电源之间拉火了,但我可以保证三想之间没短路,好像是三相电源击穿中间的空气拉出来的火
控制电机的空开跳闸,外接高压线的变压器保护跳闸
有经验的高手给下指点]
电机是直接起动
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2005/4/27 20:21:00
会不会是三相电源线(也就是接马达的那一端)破皮短路呢?
         快乐才是重要的!
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/4/27 20:46:00
你用的多股软电缆毛丝短路拉弧。
 交流......学习......提高 !
1072
tingfengren
文章数:50
历史总积分:1072
发表于:2005/4/27 21:07:00
是啊
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2005/4/27 23:41:00
可能是因为电线和接线端子的接触不良引起的。
也有可能是一相不通电,导致过载,而空气开关又没有跳,才会这样的。
1490
lyping
文章数:253
历史总积分:1490
发表于:2005/4/27 23:44:00
以下是引用liu_wenhu在2005-4-27 20:46:00的发言:
你用的多股软电缆毛丝短路拉弧。
始终如一
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/27 23:46:00
有可能是另一个接触器主触头粘死.一启动时引起电源短路.
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2005/4/28 0:26:00
漏电流短路吧.
1151
ty70435341
文章数:54
历史总积分:1151
发表于:2005/4/28 0:43:00
你用的多股软电缆毛丝短路拉弧。
4164
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:53
历史总积分:4164
发表于:2005/4/28 1:44:00
哈哈哈哈!!!好各嚇死人!用高壓表去量測一下,否則磨破嘴皮都沒結論!
图
3734.4361
