回帖:20个,阅读:4218次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/4/28 9:02:00
#10楼
大家说为什么如果是接线端的地方有击穿拉弧,为什么总是三相间都会有熔化的现象?
因为我碰过有好几例都是这样,都是供电端的空开跳开了。
是不是电弧会导电?在两相击穿产生电弧时另一相也与其它相导通了?
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 18:10:00
#11楼
短路的可能性最大。
997
dashion
文章数:5
历史总积分:997
发表于:2005/5/13 20:15:00
#12楼
应该是电源短路 造成的吧
      10年前,我想当电工,但未能如愿。10年后,我当了电工,梦想实现。
      只是感觉 任重道远!   呵呵
1024
clm1348
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2005/6/18 9:54:00
#13楼
会不会是电机卡死,而你的接头又接触不良而导致的?
1152
zqhnom
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/6/18 12:37:00
#14楼
应该是你的电缆毛丝引起的电弧短路
我也遇到过.过后查了什么事都没有,只有刀闸那的保险烧了,三相都没了.6个接线端子中间的丝连渣都没了.都气化了
我再后给它用胶布包一下,在接线就没问题了
我看你的也是这问题
[此贴子已经被作者于2005-6-18 12:39:52编辑过]
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/18 13:17:00
#15楼
拉弧。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/6/18 15:15:00
#16楼
弧光短路
1063
aabb52014
文章数:23
历史总积分:1063
发表于:2005/6/18 16:57:00
#17楼
我觉得是你选的电线的规格不对吧
1019
xzqfqt
文章数:10
历史总积分:1019
发表于:2005/6/20 20:53:00
#18楼
以下是引用clm1348在2005-6-18 9:54:00的发言:
会不会是接触不良,导致端点热膨胀至短路因起的呢?
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2005/6/20 21:03:00
#19楼
短路的可能性最大
265.6255
