回帖:18个,阅读:1058次 [上一页] [1] [2] [下一页]
线圈频烧毁
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/16 21:27:16
抱闸制动大线圈,380V, 刚换上一个月,又烧毁了。电阻零欧姆了。什么原因呢》》》 大家帮忙说一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/16 22:49:55
这个很难回答
最好把实际情况仔细描述一下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/16 23:14:25
参数正确的话,电流过大或质量问题;不记得吸合不好时,是否电流增大。
呵呵,说了句等于没说的话,顶帖而已。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2014/1/17 0:30:45
   工作环境不好   还是调整的问题
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/1/17 1:01:55
电磁式抱闸,时间久了就会出现这毛病,原因有这几种,1,铁芯短路环断裂,2,铁芯吸合面不平整,3,机械磨损严重,造成铁芯错位,5,调节松紧度不合适,造成动、静铁芯无法紧密吸合,
      要是这几种问题都不是,就得考虑人是不是在作怪,
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2014/1/17 8:29:28
电阻零欧姆,并不能表示它烧毁了,因为大的线圈,通常电阻都是毫欧基本的,你用普通的万用表根本测量不出来的。或许你说电阻无穷大,这样才能判断线圈是烧毁了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/17 8:40:40
质量问题!
做什么事贵在坚持!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/17 21:34:11
我也认为是质量问题。另外这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/1/18 1:12:42
松紧部件的位置是不是不合适了?
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2014/1/18 7:51:53
这种故障除了线圈以外,更应该检查铁心可动部件
187.2903
