回帖:18个,阅读:1058次 [上一页] [1] [2] [下一页]
线圈频烧毁
3066
jzg6502143
文章数:111
历史总积分:3066
发表于:2014/1/18 9:22:50
#10楼
请加我542146044我们交流一下,我曾经解决过类似问题但不知道你现在的情况。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/18 18:15:03
#11楼
这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/1/18 18:24:23
#12楼
弹簧太紧,电流太大。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/1/19 16:27:29
#13楼
回复 #4楼 1OO16LISHU
这种大线圈,一般长时间通电不许超过多少分钟。知道吗。告诉我一下。
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2014/1/19 18:47:32
#14楼
顶帖
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/1/19 22:08:34
#15楼
抱闸制动交流线圈常烧坏是通病,抱闸制动的制动间隙会变化,这样会造成线圈动、静铁芯之间距离变大,动铁芯吸不进来,线圈就烧了。因此要经常调整制动间隙,才能保证少烧坏,最好换用直流线圈或液压推杆。实际上现在已经很难看到还用交流线圈的抱闸,这是上世纪50年代的技术,早已淘汰。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/20 8:31:33
#16楼
什么电机上用的啊?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/20 9:33:57
#17楼
新换的线圈匝数线径不对也会烧的,铁芯调整不好,弹簧力度松紧不当也会烧线圈,电气控制坏了,长时间通电也会发热,机械卡住了,不能复位都是原因,楼主要细心地去检查,这里大伙都是提供思路,仅供参考!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/1/20 9:48:10
#18楼
铁芯调整不好,弹簧力度松紧不当
734.3706
