变频器论坛
回帖:14个,阅读:11236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/1/17 8:42:41
#10楼
不要共地,外加个24V来控制变频器启动停止,按上面这样接线是可以的。不用隔离
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2014/1/17 8:44:48
#11楼
感谢以上各位仁兄的热心回答!
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2014/1/17 8:52:52
#12楼
回复 #10楼 无敌小飞龙
你的意思是PLC的com点不接SD,直接接个外部电源的+24v,那如果原本SD这些公共端是阴极,COM点接成外部开关电源0v是否有效?
1064
helkem
文章数:70
历史总积分:1064
发表于:2014/1/17 9:05:05
#13楼
回复 #9楼 sbkkan
由于对变频器内部电路没有概念,所以再请教了,假设几个变频器的控制公共端并在一起,但各自的绝对电压有点差异,会否形成回路有损变频器?
以上问题的前提是,变频器控制端子只用到正转,并且我已明白加中继是最好的。请指教,谢谢。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/1/17 21:38:15
#14楼
回复 #13楼 helkem
   这个问题是不存在的,因为只用到数字量输入控制,在plc端子连接后只是形成了变频器输入回路的共地,电源并没有并联,所以内部电源电压差异不会有影响。
31.2002
