回帖:26个,阅读:1769 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 9:43:06
各位大神,请教下。我这有台机手动、自动都能运行。但是自动开一会就会停止。手动清理卡主的料,按自动又能运行一会。这是哪里出了问题???
[此贴子已经被jint于2014/1/14 10:27:56编辑过]
21375
1053370790
文章数:4821
年度积分:1000
历史总积分:21375
发表于:2014/1/14 9:54:11
神马,什么机器?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/14 9:57:41
楼主你要把事情表述清楚,表达一个什么意思,什么机器、什么控制、同行才能方便帮助你
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/14 10:10:04
   可判断一下,卡料是什么问题引起的,是因为停机才卡料、还是因为卡料才停机;停机才卡料的话,可先检查PLC有关外围器件,看是否工作正常。
   也可能是其他问题;若能够监控到程序运行,则可观察一下。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/14 10:10:46
那卡住的料,有没有对应相关的信号到控制器,如有监控下程序看是不是这个信号引起的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 10:14:29
回复 #2楼 华星电仪
一台缩管机,1:主要用丝杆送料,2:用油缸顶起模具夹住管:3:用油缸推缩管模具。现在手动是没有问题,自动时会在模具夹上升到最上端停,也会在下降一半停。有时在缩管模具前进终点停,也会在推一半停。plc控制。
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 10:16:46
回复 #1楼 1053370790
缩管机
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 10:19:44
回复 #3楼 mjinbao
应该是停机卡料,我把继电器都换了,观察接近开关都是好的。监控不了程序。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/14 10:30:24
检查一下霍尔传感器,到PLC的输入有没有
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/14 10:32:26
仔细观察,停机时(及前后),PLC的输出怎样;需要的话,也观察一下输入。
