回帖:26个,阅读:1791次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2014/1/14 10:35:50
#10楼
这样看应该是那里线头松了。
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2014/1/14 11:17:17
#11楼
检查外围接线
正常是监控程序对照 很容易看出来
email:  ytleader@126.com
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2014/1/14 11:19:22
#12楼
应该是某个传感器或接近开关之类的输入引起的条件不满足,最好问编程的人。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/1/14 13:08:21
#13楼
可能是外围的检测元件
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2014/1/14 13:11:45
#14楼
需要持续观察一段时间
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/1/14 14:03:16
#15楼
没有报警可以看吗?
没有报警拿只有看程序了?
观察下油缸的速度比以前慢了没?
你先可以把油缸的速度调快点看下。从油路下手吧,也有可能是调速度那油阀堵了点、过滤器、检查油路。。。。
我怎么觉得是程序里面有保护的,就是油缸多长时间没有到指定的位置,就会停止工作。手动的时候没有这个保护,自动的时候才有。
以前给提升机做过这样的保护,规定正常时间内到达开关信号,如果超过时间就停车保护。怕小车卡主,还在放绳!!
[此贴子已经被作者于2014/1/14 14:06:08编辑过]
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 15:30:19
#16楼
回复 #9楼 mjinbao
停机时可看见情况下,有输入,没有输出。
869
522421975
文章数:29
历史总积分:869
发表于:2014/1/14 15:30:56
#17楼
回复 #15楼 启动绕组
谢谢
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/14 16:24:32
#18楼
PLC 控制的,监控一下就可以么!
做什么事贵在坚持!
9373
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:738
历史总积分:9373
发表于:2014/1/14 17:19:49
#19楼
应该是保护动作了。
