回帖:26个,阅读:5495次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/4/27 11:50:00
[讨论] 电机烧毁的原因?
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,2#,3#正常运行,现停2#换1#泵,发现1#运行不正常,停1#又换2#,不到5分钟2#电机冒烟烧毁,问为什么?
注:三台电机均有软启动装置。
[此贴子已经被作者于2005-5-21 8:36:34编辑过]
1010
zhouyunshu
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/4/27 14:32:00
烧电机的问题多方面的,有自身的问题如绕组间的绝缘系数下降了,外部问题包括电源不正常如缺相,过压等,机械方面如卡住了都会导致烧电机的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/5/1 11:00:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/5/1 20:54:00
你的问题应该是这样的吧:
三台160kw的制冷电机(带泵),工艺要求两台同时开,1#,3#正常运行,现停1#换2#泵,发现2#运行不正常,停2#又换1#,不到5分钟1#电机冒烟烧毁,问为什么?
多方找原应,在这5分钟里能发生很多的事情!
1020
冰封
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2005/5/2 19:42:00
以下是引用zhouyunshu在2005-4-27 14:32:00的发言:
烧电机的问题多方面的,有自身的问题如绕组间的绝缘系数下降了,外部问题包括电源不正常如缺相,过压等,如机械方面卡住了都会导致烧电机的。
不错!机械方面如 轴承损坏也会导致电机烧毁!
│觀念決定方向,思路決定出路,胸懷決定規模!│
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 2:06:00
首先建议你打问题时检查有无不清或打错的现象以后再发送,你的问题没人看得懂.我想会不会是换完泵又立即换回来,原来本来转的好好的泵却烧了,如果是这样,我想会不会是这台泵停的时间太短又启动造成的,制冷用的压缩机有的不能停了立即再启动,要等到压力平衡了才能再启动.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/4 8:40:00
你的顺序有没搞错,什么先停1#换2#才发现1#不正常,电机在停机的时候是怎么发现它的不正常的,请告诉我一下。
1001
湖北荆门动力
文章数:3
历史总积分:1001
发表于:2005/5/9 20:57:00
是呀,先把要问的问题说明白!
1012
fjrmlh
文章数:14
历史总积分:1012
发表于:2005/5/27 15:32:00
检查一下1#、2#泵入口的单向阀是不是关不死。可能是2、3#泵工作时由于单向阀关不死,使1#电机带负荷启动,而软启动器参数设置时未考虑这种情况,输出转矩不足,致使1#泵启动异常。再次切换到2#泵时,可能也是这个问题造成的。其实这么大的电机,用变频器控制启动对电机的保护更好些。
1043
虞国平
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2005/5/28 8:09:00
电机烧毁,主要原因:软启动器设计有问题,不知老兄在哪里买的,能否告诉我,真空接触器对于切合已经启动的电动机无危害设备的过电压产生。如果电动机启动时,在启动电流小于等于600A时开断,就会产生危害设备的操作过电压,需加过电压吸收装置。
1281.2642
