回帖:30个,阅读:2707次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/11 9:39:02
#10楼
测温点温度不准
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2014/1/11 10:28:30
#11楼
主题为实际经验介绍,予以鼓励,加1分;
8楼对主题内容进行了补充,设为好帖供参考。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/11 17:53:51
#12楼
传感器到温控仪的连接不允许有接头啊
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2014/1/11 18:09:35
#13楼
室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧。这就体现线路接触不良了。用3线制能好一些。
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2014/1/11 18:15:15
#14楼
应该用专用的补偿导线,中间最好不要有接头!否则这样的事情那是随时有可能发生的!
欢迎电工朋友和我交流学习!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/12 8:51:13
#15楼
温度仪,热电阻都要有计划校验的,都有检定规定
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
9125
jianqiang913
文章数:454
年度积分:494
历史总积分:9125
发表于:2014/1/12 10:55:44
#16楼
请问如何校正?比如说0摄氏度对应100欧,现在又120欧,如何来让它对应0摄氏度?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/12 11:35:55
#17楼
这种情况,用一个第三方的温度计对比一下即可知道温控是否正确了。如果实际温度与显示的温度不对,再去检查温控回路的问题。
我是你的朋友
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/12 13:02:20
#18楼
以下是引用jianqiang913在2014/1/12 10:55:44的发言:
对铂电阻进行检定可确定其是否合格。当然也可以进行校准,即以前说的校验,但要有一定的设备,如在冰点槽内加入冰水混合物可检查0点温度,在电恒温浴槽内加变压器油通过升温来校准温度,如50、75、80、90、100度的温度。在现场还有更简单的方法来大致检查热电阻的误差是否太大,如在室温下测量铂电阻的电阻值,假设室温是20度,则PT100的铂电阻其电阻值应该有107欧左右,也可大致按1度0.39欧来估算,由于铂电阻的非线性,最好是查分度表。再把热电阻放到饮水机的热水中(85度),其电阻应该有132欧左右。用数字万用表可读到小数点后一两位。热电阻超差只有报废或降级使用,显示仪则可通过调整来减少误差。
4439
琳悦电控
文章数:70
历史总积分:4439
发表于:2014/1/12 17:11:34
#19楼
因为接头多,接触电阻大,显示温度非实际温度,实际温度则低了20度的样子,而温度已到达保温阶段,所以实际温度仅有70°样子。去掉多余接头,让接线头尽量少就处理好了这个问题,
正确【如果接头是带动大电流的负载,就早已烧焦了】
1218.7663
