回帖:30个,阅读:2707次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2014/1/10 10:42:17
我司一台总功率600千瓦的电烘干室,设定工作温度为摄氏90度。很长一段时间运行良好。近来操作者反映烘不干物料。于是来到现场进行检查。
首先观察启动运行后三相电流各为0.6KA,为正常值,观察四个7.5KW热循环风机,运行正常。启动十几分钟,温度到达设定值,开始保温运行。进到洪干室内,感觉温度确实没有那么高。观察烘干室内部滤网,虽有点脏,但还没到热风无法循环地步。于是重点检查温控表。因温控表今年6月份刚进行过检验,温控表本身应该无问题,重点查温度传感器Pt100柏电阻。拆卸该传感器,室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧.连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆,有15米长。期间还有接头。写到这儿,您应该知道原因了。
1585
1634209129
文章数:426
历史总积分:1585
发表于:2014/1/10 11:56:33
是不是线细和接头 导致线路阻值大 实际温度比温控表的偏低啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/10 12:26:24
期间还有接头?
是这个?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/10 12:37:44
  90度,120欧姆,则接头电阻约16欧姆。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/10 15:17:31
1.我们一般三线制铂电阻用这个接的。
2.看看,据说是小日本的。
[此贴子已经被作者于2014/1/10 15:18:02编辑过]
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2014/1/10 18:48:19
因为接头多,接触电阻大,显示温度非实际温度,实际温度则低了20度的样子,而温度已到达保温阶段,所以实际温度仅有70°样子。去掉多余接头,让接线头尽量少就处理好了这个问题,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/1/10 20:05:19
连接传感器的线为0.5mm三芯塑皮电缆-------你们怎么不用“补偿导线”。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/10 20:08:25
线长和接头的关系??
26416
dlr
文章数:4565
年度积分:845
历史总积分:26416
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/10 20:21:00
“室温下测电阻为100欧,接到线路上则为120欧”,热电阻明显偏低了,PT100在0度时就应该有100欧了。120欧才有52度,如果线路接触良好,表又是才校的,则指示温度应该是偏低的,但是由于接头接触不好,由于接触电阻大所以造成了温度虚高,导致仪表按这温度来控制,因此,出现了烘不干物料的现象。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/11 9:23:49
PT100采用三线制或四线制接法要准确些!
天道酬勤!
381.3482
