机电一体化
回帖:54个,阅读:3066次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
15900
deweg
文章数:2093
年度积分:627
历史总积分:15900
发表于:2014/1/4 18:12:04
#30楼
实际测下,应该会置位
1924
330936044
文章数:63
历史总积分:1924
发表于:2014/1/4 18:19:42
#31楼
应该可以的
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/4 18:23:33
#32楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/4 19:35:35
#33楼
做个实验。
感觉不会置位。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/5 2:49:23
#34楼
看图应该不会置位。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/5 8:00:25
#35楼
可以用具体PLC试验,看是什么情况;
如果存在不确定性,编程时应尽量避免,但了解指令时可试验。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/5 9:55:23
#36楼
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/1/5 15:28:56
#37楼
理论与实际的差别。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/1/5 15:53:30
#38楼
以下是引用gk528在2014/1/4 9:45:38的发言:
以下是引用Kate在2014/1/4 9:36:13的发言:
无论哪种PLC都会置位。说不会置位的,理由是什么?
判断有上升沿才会置位,PLC上电之初就扫描输入,将输入状态存入缓存区,PLC在第一次执行到X0的上升沿指令时,去缓存区读X0的状态,就是闭合的,就没有从断开到闭合的过程,所以没有上升沿的过程。
所以,要看PLC如何处理这个上电之初就闭合的触点,是否认可上电之初就闭合的触点的上升沿。
如果是我设计PLC的话,我不认可这个上升沿!
赞同观点 !
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/5 17:06:04
#39楼
最好是拿个实物试下。
93.6006
