机电一体化
回帖:54个,阅读:3066次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/4 9:00:39
#10楼
应该是出现上升沿就会触发,没开机时处于断电状态,开机后处于得电状态,所以应该会触发!
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2014/1/4 9:08:05
#11楼
会置位的,我用过
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2014/1/4 9:13:47
#12楼
三菱的会置位,西门子的好象不会置位
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/1/4 9:29:18
#13楼
应该会置位M0的。
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2014/1/4 9:36:13
#14楼
无论哪种PLC都会置位。说不会置位的,理由是什么?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2014/1/4 9:45:38
#15楼
以下是引用Kate在2014/1/4 9:36:13的发言:
判断有上升沿才会置位,PLC上电之初就扫描输入,将输入状态存入缓存区,PLC在第一次执行到X0的上升沿指令时,去缓存区读X0的状态,就是闭合的,就没有从断开到闭合的过程,所以没有上升沿的过程。
所以,要看PLC如何处理这个上电之初就闭合的触点,是否认可上电之初就闭合的触点的上升沿。
如果是我设计PLC的话,我不认可这个上升沿!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/4 9:46:39
#16楼
建议楼主实际测试一下。
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/1/4 11:29:13
#17楼
会吧,PLC上电之后,X1是常闭的就相当于接通了,接通了就会产生一个上升沿脉冲,M0就置位了
鬼才!
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2014/1/4 11:39:36
#18楼
以下是引用gk528在2014/1/4 9:45:38的发言:
理由正确,西门子不认可这个上升沿。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/1/4 11:47:03
#19楼
虽然我没有试过但是我认为是可以触发M0的,原因如下:PLC的工作过程是输入处理-内部运算-输出刷新,
