回帖:19个,阅读:1940次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/3 0:06:26
#10楼
可以平时观察、记录,看最大及一般负荷是多少。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2014/1/3 8:35:28
#11楼
以下是引用aaxin2008在2014/1/2 18:58:44的发言:
以下是引用yejingmao在2014/1/2 9:54:15的发言:
楼主说的能理解,这主要是靠自己的经验来,按所有设备容量全加起来算太大了,与实际会差很多,给你的意见是,全加起来的总功率*0.8大概的功率因数*0.7-0.9的所有设备同时运行的概率,阻性高的取值高*1.1-1.2的以后公司发展的余量*经验值(0.8-1.1)这是要根据你目前的变压器负荷情况来修正的.我的经验证实,我计算过两幢厂房,投入运行后,变压器的负载率在60%-70%之间,一个是00年投产至今没换过,一个是07年投产的至今.
[此贴子已经被作者于2014/1/2 9:55:15编辑过]
对,就是怕变压器小马拉大车,会出事的
表情
算大了也不好,要容量费的!!
天道酬勤!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/3 9:13:42
#12楼
加一个小一点的变压器,单独给后加的设备供电,这样可以降低成本
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2014/1/3 10:09:33
#13楼
是啊
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/1/5 13:47:35
#14楼
回复 #12楼 991808412
我也是这意思
 一花一世界,一佛一如来
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/1/5 14:17:47
#15楼
呵呵,楼主不如跟领导说,加变压器很麻烦的,又要跟供电局申请增容,又要增加变压器房以及相关的高低压配电柜,还要考虑新变压器与旧变压器之间安装联络柜。
说不如直接更换一个1250KVA,原来的低压配电柜不换,直接接变压器输出增加一个出线柜。
958
yeapper
文章数:25
历史总积分:958
发表于:2014/1/5 19:27:34
#16楼
根据负荷计算,你所说的有的设备常用有的设备不常用。在负荷计算时会考虑到一个需用系数的。变压器负荷率选用75%左右。。
664
简单温暖
文章数:11
历史总积分:664
发表于:2014/1/6 12:58:18
#17楼
好像有个系数的,建议楼主找相关书籍看看
[此贴子已经被作者于2014/1/6 12:58:45编辑过]
662
952837556
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/2/19 2:01:47
#18楼
回复 #9楼 etdssdabb
请问,你这个数据是怎么算的?
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/2/19 5:07:49
#19楼
长见识了,工控论坛真不错
389.0211
