运动控制
回帖:6个,阅读:9980次 [上一页] [1] [下一页]
723
ureykidd
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/12/30 19:10:18
广数DA98B连接伺服电机,驱动器被我恢复出厂设置了,现在一开机电机就左右转(右转一点点然后再左转一点点差不多转动10度的角度),有时上电没问题但是手脉只能摇转动10度和一开机转动差不多的角度,再转手脉电机就不动了接着就是驱动器上面ERR4报警,这是什么问题?(电机是好的换成Z轴驱动器就正常)
[此贴子已经被作者于2013/12/30 19:10:59编辑过]
11879
xquan
文章数:3100
年度积分:689
历史总积分:11879
发表于:2013/12/30 19:42:02
是位置超差
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2013/12/31 8:09:45
4号报警是位置超差。恢复出厂参数后要重新设参数的,关键参数 1、4、12、13、14、20.可以参考Z轴驱动器的参数。
723
ureykidd
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/12/31 8:15:00
以下是引用1053370790在2013/12/31 8:09:45的发言:
没有备份的吗?- -真郁闷还以为恢复出厂设置就行了
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2013/12/31 8:35:26
回复 #3楼 ureykidd
你恢复前应该备份呀。去广数官网下载一份说明书调调就好了。
723
ureykidd
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/12/31 9:48:07
原来是我恢复默认时电机型号输错了A2的输成了A……现在可以了……
ureykidd
文章数:6
历史总积分:723
发表于:2013/12/31 9:51:56
原来是驱动器默认电机型号输错了,A2的我输成了A的那个代码
46.8003
