变频器论坛
回帖:14个,阅读:10785次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2013/12/29 16:27:02
欧瑞变频器运行中报故障OC 把电机线拆除测三相输出电压390V    测N对U  V  W 260V  测N对U  V  W 260V  后来空变频器打运行就报OC 请老师指点故障出在那里
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/12/29 17:00:20
今早了我这一台台安的也报OC一上电就OC 看说明上说是停机中过流 。唉 可以是内部电路的电流检测部份有问题 没法解决
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/12/29 21:04:38
以下是引用twtynijj在2013/12/29 17:00:20的发言:
这个把里面的电解电容全换一般就好了!
特别是去主板排线边上的那四个,应该是220UF/10V和100UF/25V
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/12/29 21:08:41
以下是引用2385059287在2013/12/29 16:27:02的发言:
你用什么表测的,感脚不对!
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2013/12/30 15:35:31
我用的是数字万用表和指针式万用表测的
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2013/12/30 15:40:53
欧瑞变频器运行中报故障OC 把电机线拆除上电打运行  测三相输出电压390V    测N对U  V  W 260V  测P对U  V  W 260V  后来空变频器打运行就报OC  我用的是数字万用表和指针式万用表测的         请老师指点故障出在那里
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/12/30 19:11:18
把驱动部分电解电容全部换了!如还不能解决,且听下回分解
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2014/1/19 13:55:42
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2014/1/19 14:00:27
912
周雨辰
文章数:27
历史总积分:912
发表于:2014/1/20 14:30:25
检查一下驱动线,看看是不是松了,驱动插头松了也会出现这种情况
124.9395
