回帖:17个,阅读:7394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1341
2892936573
文章数:282
历史总积分:1341
发表于:2013/12/26 16:06:45
请教一下,电压10KV、高压电机功率1120KW,它1小时用电量是多少
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2013/12/26 17:23:51
大概可以算 一下:P=1.73*UI*功率因数,然后折算成千瓦时=度
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/26 17:54:40
理论上是1120度。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/26 18:15:22
额定条件下工作就是电机功率-----1120KW*H。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/26 21:26:04
你都把功率说出了
基本上就这个数
最多就是一个功率因素
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/27 10:01:33
经验上都是用额定功率乘上功率因数,通常取0.86这样估算 1120KW电机毎小时电量是963.2KWH
[此贴子已经被作者于2013/12/27 10:02:59编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/27 11:51:43
你都知道了功率了怎么还问耗电量?如果满载就是这么多度。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2013/12/27 12:33:38
看你的负载情况而定,
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/27 13:17:42
以下是引用华星电仪在2013/12/27 10:01:33的发言:
这位仁兄发帖前还是考虑一下发的帖子的准确性,不要误人子弟。既然楼主已经说了是1120KW(注意不是KVA)那为什么还要*功率因数呢?求解释~!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/27 14:22:06
以下是引用etdssdabb在2013/12/27 12:33:38的发言:
看你的负载情况而定,
对头啊!
1031.7556
