回帖:17个,阅读:7394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/12/27 15:39:34
#10楼
以下是引用lj19820422在2013/12/27 13:17:42的发言:
以下是引用华星电仪在2013/12/27 10:01:33的发言:
经验上都是用额定功率乘上功率因数,通常取0.86这样估算 1120KW电机毎小时电量是963.2KWH
这位仁兄发帖前还是考虑一下发的帖子的准确性,不要误人子弟。既然楼主已经说了是1120KW(注意不是KVA)那为什么还要*功率因数呢?求解释~!
应该是负载率比较合适
5楼兄弟可能说的就是这个意思
[此贴子已经被作者于2013/12/27 15:40:24编辑过]
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/12/27 20:20:21
#11楼
1120kW是轴输出功率,不是消耗功率,因此要查铭牌上额定电流是多少来计算。当然了,估算也可以,但不会是1120kW.h,比它小一些。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/28 0:20:25
#12楼
以下是引用老兔子在2013/12/27 20:20:21的发言:
这个是肯定的,但是绝对不是*功率因数。
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/12/28 13:33:10
#13楼
这个标称电动机轴上输出功率,如果满载不是这个功率大。如果不满载要比标称小。如果要实际用电:电压*电流*1.73=实际的瓦数。拫据1000瓦每小用一度电,即接近1120度左右。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/29 9:59:33
#14楼
电机的耗电量,就是他的有功除以千瓦(每小时)等于度。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/30 9:31:24
#15楼
电动机的耗电量是由负载决定的,要实际测量有功功率来计算或者测实际电压电流来估算(电动机越接近满载,功率因数相对就越高)用电量,电动机的额定功率是指的可以输出多大的功率,也就是说额定功率指的是带负载的能力,而不是实际消耗。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/30 12:45:16
#16楼
以下是引用jinqiaoma在2013/12/30 9:31:24的发言:
1、楼上说得非常好!
2、名牌的功率是额定功率,电机能正常运行的最大功率;
3、电机的实际运行功率,要检测运行电流,实际测算;
4、电机的实际运行功率,决定负载的大小,可以是重载、轻载、空载,也可以超载,超载会保护或烧电机;
5、你会看到,负载重电流大,负载轻电流小,空载电流为系统损耗!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/30 13:07:13
#17楼
可以用电表实测一下,就知道经验对不对了?也不要讨论理论上的用词了,我想楼主就是想有个经验计算的依据。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
343.7513
