运动控制
回帖:10个,阅读:3904次 [上一页] [1] [2] [下一页]
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2013/12/24 12:39:14
现在有一个问题想与各位探讨一下,现在有大小两种不同直径的辊筒。在最前端是小辊带着一个编码器,在PLC中实时监测脉冲作为主速度。然后后边有两条皮带用变频器控制,在辊轴上同样安装编码器,监测实时脉冲来控制变频器同步,现在想问题是小辊的线速度与大辊的线速度一致 可以说是同步吗???
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2013/12/24 12:47:11
线速度一致那就是同步啊,我是说只针对辊而已,搞得那么复杂,就两条辊用一条同步带传动就行啦。
[此贴子已经被作者于2013/12/24 12:52:49编辑过]
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2013/12/24 12:56:35
回复 #1楼 sanlizml
现在没有同步链,当初设计的时候没有考虑到只想用变频器控制了 。   辊筒直径不同测得的实时脉冲应该不一样吧。
30562
秀空
文章数:13712
年度积分:917
历史总积分:30562
发表于:2013/12/24 13:54:26
脉冲应该不一样
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/12/24 14:27:53
对于变频来说,线速度“同步”可能会失败。可以看看这个实验:
http://blog.gkong.com/gemple_175779.ashx
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2013/12/24 14:42:21
线速度同步,可以用皮带来驱动,如果不用皮带的话,用变频器直接到驱动,
变频器控制误差较大,不如用伺服来控制。通过编码器和PLC的数据运算来做,
还是可以实现的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2013/12/24 16:20:45
我的思路是 在最初的速度用脉冲/一圈脉冲数*周长  然后再第二个滚轴用ω=2πf  v=ω*r   然后做比较来加减频率。  不知道这种方法可行否。
977
duwenbo788
文章数:21
历史总积分:977
发表于:2013/12/28 12:53:41
方案又改了,用一个编码器测初始速度,然后根据测得的速度控制后面变频器的频率.!\
12228
977998309
文章数:303
年度积分:731
历史总积分:12228
发表于:2013/12/28 13:06:57
回复 #7楼 duwenbo788
同步要求精度多小?
如果要求不高的话,直接两个变频之间频率以一定的比例同步就行了。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2014/1/11 21:28:52
精度不同,方法不同
