回帖:19个,阅读:1035次 [上一页] [1] [2] [下一页]
礠簧开关误侦测
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/20 22:33:59
雌黄开关未感应到气缸的礠簧,指示灯也不亮,但PLC程式里面的X点有时确是on上的;我们有两条这样的生产线,四个这样的礠簧开关,都发生类似的情况,出现后每次都要在程式里面强制off那个点
9769
Kate
文章数:1127
年度积分:81
历史总积分:9769
发表于:2013/12/21 9:30:59
你丝毫不怀疑指示灯?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2013/12/21 14:59:01
可以强制off那个点
不一定是开关感应问题.
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/12/21 15:05:14
你那个感应开关是几线的,如果是三线它有PNP,NPN两种结构,用对了吗
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/21 15:28:51
很多时候,为了方便,在程序里做了设定而不适用现场的位置反馈微动开关的开关量信号。
比如一个切断阀,有开和关两个状态,而现场到控制柜只有一个开关信号,那么在编程时就可以用这一个开关信号做两个控制,比如现场来的是开信号,如果这个信号状态又ON变成OFF,那么我们在程序里就假设这个现场阀门关闭了,实质上到底关没关却是一个未知数。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/21 17:28:50
有条件的话可以结合现场监视这个开关的状态。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/21 21:05:43
回复 #5楼 ascent
这个礠簧开关是侦测气缸回定位的,偶尔出现误侦测,按电磁阀让气缸前进离开礠簧开关但程式上还是显示的on,只有强制off掉,在按电磁阀让气缸前进后退才会正常侦测
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/21 21:07:05
回复 #3楼 logo1979
两线制的,都用一年了,接线不会错的,就是偶尔出现气缸礠簧离开礠簧开关,但程式上还是一直on的
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/21 21:08:32
回复 #1楼 Kate
指示灯能正常亮灭,侦测到时亮离开时灭,但离开后程式上却显示on,造成设备误动作
2526
492556581
文章数:148
历史总积分:2526
发表于:2013/12/21 21:11:55
回复 #4楼 jiaonpeng
我们这个是侦测到会一直on的,就是气缸回定位的侦测点X42
