回帖:22个,阅读:1158次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2013/12/17 18:50:57
已知一个电机4KW  现在为三角形接法,欲结成星形 ,不料没有标识,如何判断首尾 ,也就是 哪几根是U1 V1 W1 那几根是U2 V2 W2,对于这样的办法有没有好办法,更快速的判断出来
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2013/12/17 19:23:03
此论坛百分百有你同问的帖子.http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=343439 我为人人 人人为我表情
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/12/17 19:24:43
如果电机是标准接法,把接线柱上的短接片上下接的拆掉,横过来短接到上面的三个接线柱上就可以。要是判断的话首先把三相找出来,然后假定判断正确,把三相首端短接,三相尾端短接,转动转子同时用万用表测量首尾端毫安电流,如果判断正确,测不出电流来,如有电流再假设。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/17 19:40:47
电机是标准接法
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/17 19:47:17
既然已经是△接了,那首位头不就已经分好了吗?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/17 19:51:22
以前和同事在现场测过的,很久没有动手了,忘完了,论坛里以前有不少讨论这个的帖子啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/17 20:59:30
百度下吧呵呵
1812
xfdazhu1999
文章数:154
历史总积分:1812
发表于:2013/12/17 23:04:44
电机接线合,合盖上是有注解。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/18 4:33:38
电机接线柱上没有标注么??
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/18 7:45:09
13年还有半个月呢……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
531.2278
