回帖:22个,阅读:1158次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/12/18 9:27:48
#10楼
不见得每个上面都有标示的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/12/18 9:56:30
#11楼
“已知一个电机4KW  现在为三角形接法,欲结成星形 ,不料没有标识,如何判断首尾 ,也就是 哪几根是U1 V1 W1 那几根是U2 V2 W2,对于这样的办法有没有好办法,更快速的判断出来 ”
1、“现在为三角形接法”,你仔细观察6根线头,分两组,有三根是一起的,另三根是一起的,从不同的上下两个出线孔出来的;
2、那么,一组是“头”,另一组就是“尾”;
3、再用表量出一相的“头”和“尾”;
4、再问你,三角形接的电机,改星形接,是不能正常工作的,你明白吗???
858
lingyong_4
文章数:37
历史总积分:858
发表于:2013/12/18 11:21:33
#12楼
万用表可以测量出来的,六根线,相通的是一组
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/18 20:01:55
#13楼
如能看到是三根一起的,那就一把的三根线是头,另一把里的线就是尾。如六根线乱在一起,就得费一些事了。先用万用表的欧姆档将六个引线头分成三组,然后将第一组的两个线头分别接于万用表毫安档的正负极,将第二组的第一个线头用手指按在干电池的负极上用另一头触碰电池正极,如果万用表的指针偏向右侧,说明万用表的正极线头与干电池的负极线头为头(尾),如果指针偏向左侧,则说明万用表正极线头与干电池正极线头为头(尾),以此类推。
思想决定高度
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/12/18 20:37:51
#14楼
以下是引用liuxd6909在2013/12/18 20:01:55的发言:
我就不说了,很准确,还有就是打开端盖,一看就知道了,电工最起码的会绕电机,一看就明白,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/18 21:21:29
#15楼
以下是引用hongmei在2013/12/17 19:24:43的发言:
如果电机是标准接法,把接线柱上的短接片上下接的拆掉,横过来短接到上面的三个接线柱上就可以。要是判断的话首先把三相找出来,然后假定判断正确,把三相首端短接,三相尾端短接,转动转子同时用万用表测量首尾端毫安电流,如果判断正确,测不出电流来,如有电流再假设。
这个不错哟!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/19 14:48:25
#16楼
一般用万用表测量,转动电机就可以分清头和尾,电机剩磁
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
736
712ma
文章数:17
历史总积分:736
发表于:2013/12/19 19:14:21
#17楼
分出来三根绕组就够了。分头尾 没太大必要 不过也不难。要有一个小直流电源。我所知道的大部分修电机的30KW以下的直接出三根线出来。不会把三根绕组的六个头全部引出来。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/19 19:57:04
#18楼
和986
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/19 20:03:42
#19楼
△接了
298.1045
