变频器维修
回帖:19个,阅读:2339次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/17 7:37:44
1、这个变频器实际使用了6个IGBT,每个IGBT内部为2个管子;其中3个IGBT为逆变桥,另3个IGBT为整流桥;
2、充当整流的这3块IGBT的6个管子的门极都有触发电路;
3、三相交流输入是接入整流用的3个IGBT桥的U、V、W端的,直流输出是IGBT的P、N;
4、利用整流桥IGBT内部的6个二极管进行整流可以理解。可是,要是在整流过程中,还要触发门极,就大大不懂了。MOS管被触发导通,不是造成P、N短路了么?
5、增加了多少成本啊!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/12/17 8:38:16
能量回馈电网
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/17 8:40:24
支持一楼,能量回馈单元吧。不然不可能这这么接的啊,估计不是变频器吧
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/17 10:36:50
就是变频器。
奇怪的是,采煤机牵引电机变频器牵引的是履带,几十吨的大家伙在巷道中行走缓慢,几乎无惯性,何来的发电?
[此贴子已经被作者于2013/12/17 10:39:55编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/17 10:54:05
回复 #3楼 yuanyuesheng
能上个图看看吗?有图有真相
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/12/17 12:41:13
PWM整流,减少谐波?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/12/17 13:54:35
高端的四象限变频器!
1074
337480795
文章数:48
历史总积分:1074
发表于:2013/12/17 17:59:16
变频器型号是啥
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/17 18:37:27
回复 #3楼 yuanyuesheng
你不知道4象限的变频器要卖得贵一些啊。。。你懂的。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/17 19:46:36
能量回馈单元
