运动控制
回帖:1个,阅读:1459次 [上一页] [1] [下一页]
1012
scherneman
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2005/4/25 17:33:00
已知两相电机的工作电压12V,电流0.461A,内阻30欧姆,怎样确定是用H桥驱动电路还是别的电路?怎样选取合适的三极管和电阻呢?
1051
jthjf
文章数:45
历史总积分:1051
发表于:2005/4/26 13:52:00
这个电机只可以用双极性驱动,即H桥驱动,因为是两相电机,故只有四根引出线.所以不能用单极性驱动.如果电机是四相,有5根,6根或8根引线,就可以用单极性驱动,单极性驱动电路简单,成本低,绕组的利用率也低,性能也差些.一般用在速度和性能要求不高的场合.
31.2002
