仪器仪表
回帖:17个,阅读:3007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/17 9:32:09
#10楼
估计也不行。。。。楼主可以把型号放出来吗?  把几张现场的图片。。。
我为人人人人为我
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 10:29:02
#11楼
回复 #5楼 卢学斌
超声波比雷达还要娇气,特别在有雾气、水汽的情况下,那就是一个摆设。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 10:37:19
#12楼
回复 #7楼 梁国庆
在选有安装这种压力变送器测量液位的情况下也是考虑到沥青介质的特性对于仪表的影响,因此犹豫了好几年时间,最近被破雷达液位计逼的没法,最后硬头安装上的,当时的想法就是做做实验,万一成功也是一种新的尝试,就是不成功也就是坏几台表,反正也是尽最大的努力来解决问题了。
安装后应用效果还行,主要原因是改性沥青订单正处于忘记,也就是改性沥青生产装置长期运转,这些储罐内都装有要卖出去的成品沥青,所以需要对沥青进行导热油加热保温,以方便发货和保证改性沥青产品质量。
由于沥青储罐始终有导热油加热保温,加上上部的搅拌电机不断搅拌,因此其储罐内部的沥青基本上是液体形态,加上搅拌处于间歇性流动搅动状态,法兰式液位计的膜盒没有沥青沉淀凝结。
现在问题就是考虑到冬季沥青订单没有后,改性沥青装置停车后的压力变送器的安全问题,由于设备停车,储罐势必要闲置不用而此时导热油和搅拌电机都会停止,此时储罐内部残留的沥青和储罐底部弄不出来的沥青就会凝结,如果残存的沥青液位过高,到1米一样沥青凝结就会顶坏单法兰压力变送器的膜盒,因此应该拆掉这些压力变送器。
但是设备现在已经停产,领导也没有拆下来的意思,估计是没考虑到也有可能领导太忙忘记了,不过也好那几台仪表做实验,看其抗凝结能力也是不错的。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 10:44:29
#13楼
回复 #9楼 帅克仪器
精度问题和零位是否准确我们是不考虑的,因为这种储罐每次进料都是从反应釜中出来的,反应釜都有称重流进储罐多少工艺人员都知道,储罐发货拉沥青的罐车都要过汽车衡的因此储罐流出多少沥青也是有数的。
所以储罐的液位工艺人员都是大体有数的,虽然不能准确到多少厘米,但大约几米几还是估计的差不多,因此说白了这种储罐要不要液位检测都不影响生产。
问题是你安装了液位计,人家就要抄表就要记录,如果人家本来估算的液位是4米,而现场雷达液位计检测突然变成零米或者满罐了,工艺人员就不答应了,因为你这样的现实记表过程中就没法办了,所以出现假液位的雷达就要维修,不是因为影响生产维修,而是因为雷达不准维修。
至于安装的压力变送器测量液位,准确不准确不是重点,重点是压力变送器不会向雷达一样出现液位跳变情况,不会显示的是4米工艺人员没有操作突然变成10米或者0米了,所以单法兰液位计安装使用后显示的液位还是很稳定的,至于储罐液位真实的是4米1,单法兰显示是3.9或者4.3都没什么大不了,因此精度、零点、线性可以忽略。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/17 13:45:52
#14楼
人们常常会被习惯思维束博,跳出习惯思维也许是一种找到问题的好办法。已实验半年是可以说明一些问题了,如果用上一年没有大的问题,也许就找到了解决问题的办法了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/17 20:52:32
#15楼
就成本而言,这几台单法兰的要比雷达便宜多了吧,可以实验看看。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/12/27 18:19:04
#16楼
楼主这个是隔膜压力变送器吧
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/28 7:14:35
#17楼
回复 #16楼 xupeng2008
偶这里都叫单法兰实质上也是隔膜压力变送器
