仪器仪表
回帖:17个,阅读:3007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/16 9:47:41
层有一个帖子说偶厂改性沥青储罐液位检测使用中的雷达液位计频繁的维护维修工作给仪表人员带来很大的困惑。
这个困惑的问题,困扰了偶厂好几年的时间,不论是传统的浮盘加变送器的液位检测,还是多种型号雷达液位计的使用,效果都不是很理想。
先前厂里一直考虑是否还有其他的方法能够检测这个沥青液位,曾经考虑过静压力的压力变送器。
沥青储罐气相没有压力储罐顶部有呼吸器是通大气的,原则上使用压力变送器检测液位没有原理上的障碍,可是考虑到沥青粘稠、易结焦、温度在180度以上,普通的引压管取压方式会造成结焦、凝固造成检测失灵的现象,如果使用冲洗油或者加伴热估计维护量很大,所以静压检测液位一直处于忧虑之中。
去年维护雷达液位计工作量占了很大一块,今年初厂里使用了几台法兰式压力变送器做实验性质的应用于沥青储罐液位检测,使用半年多效果还不错,于是公司决定明年基本上全部用这种变送器替代高科技的雷达液位计。
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/16 10:52:57
哈哈!学习了,感谢楼主分享。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/16 12:09:12
可否考虑使用超声波液位传感器试试看。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/16 12:34:24
感谢楼主分享。
思想决定高度
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/16 12:40:36
我觉得楼主应当把使用雷达液位计的缺陷分析出来,然后把这种法兰式液位计的型号,名称,工作原理和它使用的优点都给写出来,方便大家学习。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/16 12:43:53
以下是引用eyujiedianqi在2013/12/16 12:09:12的发言:
可否考虑使用超声波液位传感器试试看。
雷达物位计和超声波物位计有区别吗?
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/16 13:40:20
以下是引用卢学斌在2013/12/16 12:43:53的发言:
可否考虑使用超声波液位传感器试试看。
雷达物位计和超声波物位计有区别吗?
感觉区别不大
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
2148
梁国庆
文章数:3
历史总积分:2148
发表于:2013/12/16 19:45:54
用单法兰差压变送器测常压设备液位确实比较好,不过,易结焦,凝固的沥青如果黏在膜盒上,一样会影响液位测量,不知道楼主单位怎么解决的
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/16 21:36:53
和7楼的有一样的疑问,变送器的膜头不会受到沥青的影响吗,图片中的应该是罗斯蒙特的吧。
[此贴子已经被作者于2013/12/16 21:37:44编辑过]
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/17 0:11:00
回复 #7楼 梁国庆
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
