变频器维修
回帖:14个,阅读:1331 [上一页] [1] [2] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/15 11:49:57
这是第三次炸整流桥了,我把所有IGBT换了,驱动也换了,钳位稳压二极管换成16v稳压管(因为之前用18v稳压管还炸过),每次炸后修好去用,继电器又莫明其妙的坏了,限流电阻又烧了,来回折腾,还是不行!求助各位高手指点!
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2013/12/15 14:06:11
同钳位稳压二极管什么关系?换成16V不是阂折腾吗!看看主直流电的几只大滤波电解是不是失效了
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2013/12/15 15:19:54
支持楼上,检查一下压敏器件吧!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/15 20:27:45
检查一下压敏器件
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/15 20:32:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/15 21:03:50
在你没找出或证明出是二极的管的问题前,还是先按照厂家的标准元件装上吧!你这台机是单管机器不?
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/12/15 23:04:27
正弦公司的变频器驱动电压为+16V、-8V。最好换回来。查下软启动电路控制部分看看是不是正常。
16222
zwk34
文章数:1073
年度积分:456
历史总积分:16222
发表于:2013/12/16 9:32:02
按照咸工的接假负载方法试试
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/16 11:46:19
查查主电容,及变频器外围,有没有过压,谐波干扰。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/16 11:52:45
机器是单管的,每次都是哪去用三天左右就炸了!整流桥跟V相逆变都炸,滤波电容没有问题,每次故障记录直流母线电压高达750V,驱动波形正常!所有有些搞不清楚!
