变频器维修
回帖:14个,阅读:1346次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/16 11:55:18
#10楼
以下是引用dc8421在2013/12/15 23:04:27的发言:
正弦公司的变频器驱动电压为+16V、-8V。最好换回来。查下软启动电路控制部分看看是不是正常。
我有些奇怪,正弦的钳位稳压二极管我查了色环,是24V的,但是我们单管的耐压值不是±20V吗?够用吗?
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/16 12:02:25
#11楼
查一查滤波电容充电控制电路的状态如何,是否起作用。
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2013/12/16 22:23:09
#12楼
你这变频器控制的电动机是拖动什么负载的。正弦变频器直流200V时开关电源能正常工作,530V是正常工作母线电压(380V)790V过压报警。V相IGBT也损坏,用户的电机线路你查过没有,有可能是电机电源线有时对地短路。(我遇到过这样的)拉丝机设备上的一台小电机,电源线损坏了有时对地短路。
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/20 13:23:52
#13楼
减速太快?
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/1/20 17:16:56
#14楼
查一下V相的过电压缓冲吸收电路是否损坏
46.8003
