变频器维修
回帖:20个,阅读:2612 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/15 10:05:46
本人有台丹佛斯2800系列3.7KW变频器,该开关电源一送电就烧2844,使得2844电源短路,在送电瞬间开关电源有工作,把开关管拆下来,把2844更换后再上电,测2844电源端电压正常,再把开关管装上去送电,又出现这个故障,开关管测量是好的,有没哪位师傅有碰到过这类故障,帮忙指点下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2013/12/15 15:37:14编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/15 10:46:52
反馈和电流采样电路正常吗?
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/15 11:38:20
电路正常吗
11788
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2013/12/15 13:49:24
请给个图上去,只要稍微改动,永不复发
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/15 15:19:14
电路正常
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/15 15:20:25
回复 #3楼 xquan
能指点下吗?
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/15 15:28:58
回复 #1楼 无敌小飞龙
电路正常,只要不烧2844就可以工作,电压都正常
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2013/12/15 15:30:41
量量开关变压器是短路!我经历过,全查相信自己
11788
xquan
文章数:3096
年度积分:598
历史总积分:11788
发表于:2013/12/15 21:01:47
丹佛斯的开关电源与其它有点不同,烧3844的原因是先击穿开关管,然后高压从开关管B极灌入到3844的供电端,使3844受高压而烧毁。因不清楚楼主的情况,所以希望上个图来。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/16 12:21:53
一般来说,先烧开关管,后烧IC,查开关电源的元器件,有无短路、损坏的,重点查电解电容。
