变频器维修
回帖:20个,阅读:2639次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/16 13:49:11
#10楼
回复 #9楼 eyujiedianqi
用万用表测开关管是好的,把开关管焊下来再焊回去,2844换新,再通电一切正常,通电了十几分钟,没发现什么问题,断电再送电也是好的,断电后第二天再送电又出现这种故障,开关管测还是没问题
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/16 18:53:41
#11楼
回复 #8楼 xquan
现在把图传上来,麻烦你指点下,谢谢!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/16 23:10:36
#12楼
呵呵!楼主画图功底不错
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/17 8:42:59
#13楼
回复 #12楼 xquan
呵呵,让你见笑啦!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/12/18 10:45:33
#14楼
用示波器抓Vcc波形可能是瞬时过压烧掉的,关键你2844哪里短路了?
我们的电源研发工程师说这个电路有特点,两个管子分压,只有下管通,上管才通,而且下管的耐压低。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/21 17:05:29
#15楼
回复 #14楼 kazefsh
好的,我试试看,谢谢你的指点!
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/12/21 18:37:42
#16楼
16V电源的两个电容 换了吗   7脚加个1N4746
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/21 21:03:49
#17楼
既然开关管不会烧坏,那开关电源应该没问题,先单独给2844上电试试,如果没有问题的话,你再用你调压器,上电调压试试,看在多少V的时候开关电源就起振了!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/24 17:57:48
#18楼
回复 #16楼 狂歌乱舞
你这个方法我有试过,不接开关管时,没问题,接上开关管后,一送电开关电源有工作一下,然后稳压管击穿短路。这样的好处就是保护了2844
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2013/12/24 17:59:19
#19楼
回复 #17楼 602773119
你这个方法看起来不错,有空我再试试看
