回帖:33个,阅读:4551 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/12/12 19:47:35
用固态继电器控制加热管,这种情况做PID 有用吗?我的意思固态继电器只有开关两种状态,不是可调节的肯能无法做PID控制,不知道我说的对不对。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/12/12 20:11:53
呵呵;请先搞清楚PID运算的含义;
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/12/12 20:20:25
回复 #1楼 ZCMY
我只知道PID用于过程控制什么的,不知道对不对?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/12 20:32:54
pid是模拟信号的运算。固态继电器控制加热管,这个一般都是采用PWM输出(脉宽调制)驱动固态继电器。这样就行了。PWM的输入是PID的输出,PWM的输出,是脉冲宽度可变的开关信号。而PID的输入则是温度设定值和温度实际值,这两个都是模拟信号。把他们都串起来,就组成了一个很有针对性的温控闭环系统了。
控制结构:
温度设定值与温度实际值(模拟信号)做减法然后输入PID调节器,PID调节器输出(模拟信号)去连接PWM的输入;PWM的输出(开关量信号)去驱动固态继电器。
我是你的朋友
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/12 20:44:09
可以用可控硅
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2013/12/12 21:03:10
有用 学是常规做法 你的PLC 需要是晶体管输出 PID输出 可以达到非常好的温控效果 表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/12 21:08:52
先要将PID算清楚!
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/12/12 21:13:09
有温度信号的模拟量给PLC,输出可以用晶体管的PWM输出,当然也可以是模拟量输出,这样就可以进行PID控制;
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/12/12 21:28:47
可以做,调通断时间。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/12/12 21:32:15
可以,用接触器都可以,只不过控制器不是输出连续的模拟量,而是间断性的通断信号,网上找个智能温控器说明书看下吧,比讨论讲的清楚。
