回帖:33个,阅读:4570次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/12 22:00:46
#10楼
可以的,温度控制基本都是要用PID控制的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/12/12 22:04:50
#11楼
回复 #9楼 jinqiaoma
这样的PID控制精度有点太低了吧。。。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2013/12/12 22:07:03
#12楼
回复 #11楼 991808412
嗯,我用在石膏模具加热上,大概有3-5°的误差。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/12/12 22:45:04
#13楼
可以用的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/13 9:52:13
#14楼
PID实质上就是控制器中的运算放大器件的参数值,就如同我们的旋钮电阻一样,通过调整电阻值来实现放大器的放大倍数和线性度的调整,而PID实质上就是一个软参数调整。我们的PID的放大器参数主要有三个,比例放大参数、积分时间参数、微分时间参数,通过调节这些参数大小来实现调节器的放大输出性能。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/12/14 19:18:50
#15楼
回复 #3楼 kdrjl
看起来蛮难的,PWM控制就是不停地通断固态继电器来实现温度控制的吗?那固态继电器能受得了吗?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/12/14 19:21:08
#16楼
回复 #7楼 ZCMY
只需要PWM控制就能实现吗?不需要PID了吧,没做过好难理解,通断太频繁固态继电器会不会坏掉啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/14 19:43:27
#17楼
回复 #15楼 64732520
其实并不难。关键是要知道工作原理,就不难了。PWM的通断比时间周期一般对温控器而言最少是5s(温度的滞后时间常数很大),而对于交流电源周期是(1/50)s(20ms)。你说固态继电器能坏吗?固态继电器是过零触发的电子开关,是无触点的,做这个用再合适不过了。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/14 20:11:20
#18楼
呵呵,担心固态继电器会烧坏的,直接上比加热管电流容量大20倍的固态继电器,估计除了固态继电器本身有质量问题之外,用10年都不会坏。
不过一般推荐固态继电器的容量选择比用电器的电流容量大10倍即可。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/14 20:25:16
#19楼
这样做实现不了!
