回帖:27个,阅读:13374次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/11 21:07:16
#20楼
没事
短时间没问题
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2019/11/18 11:43:47
#21楼
一样啊!电池更换后故障灯不灭
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/11/18 14:34:07
#22楼
回复 #21楼 70037520
停机时,CPU复位就可以了。
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2019/11/18 18:26:39
#23楼
以下是引用晓星在2019/11/18 14:34:07的发言:
停机时,CPU复位就可以了。
rest了还是不行啊!会是后面哪个模块有问题吗?
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/11/27 8:45:48
#24楼
回复 #23楼 70037520
可以电脑连接PLC 看看有什么报警。
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2019/11/28 17:26:47
#25楼
以下是引用晓星在2019/11/27 8:45:48的发言:
可以电脑连接PLC 看看有什么报警。
后来没管它,不影响开机。这几天停了下电再开机就不报了,可能像私服一样换了电池要让充会儿电再关机开机就好了
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/6/24 18:41:43
#26楼
原来是这样
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2024/6/25 15:18:10
#27楼
我是这么干的,设备打停机挂锁,PLC不断电,电池换好后等待个5分钟左右。PLC重新上电,故障灯熄灭,报警消除。开机干活
