江湖救急,三菱PLC换电池后,电池故障灯不灭。
[3]
晓星
作者的所有帖子(284)
发表于:2013/12/11 11:04:21
如题,明天工厂停电。更换电池后PLC电池故障灯常亮,那么这个时候的电池是不是在工作状态?工厂的设备现在不允许我去把PLC复位。如果明天设备停止时更换(也就是停电前10分钟)担心新换的电池没电。怎么解决?
很想弄明白,为什么换个电池一定要复位PLC? LG 和安川的就没这个问题。
[此贴子已经被作者于2013/12/11 11:29:31编辑过]
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
ZCMY
作者的所有帖子(47954)
发表于:2013/12/11 11:13:04
呵呵;先确认好电池是新的;
通电15分钟以上,然后断电更换,在5分钟内是安全的;
铁路检修指南|为何欧洲铁路安全性显著提高?原来是选择了这款“神器”
晓星
作者的所有帖子(284)
发表于:2013/12/11 11:26:48
ZCMY
在
2013/12/11 11:13:04
呵呵;先确认好电池是新的;
版主的意思是停电前更换,让电池充电时间大于15分钟,电池充电15分钟可以使用多长时间,我这边要计划停电1小时。新的电池铭牌上打印13年5月份的,CR17335SE-R(3V).不得不说的的是公司现在的采购就是什么什么什么。
EtherCAT P 开发工具 FB1311 闪耀面世
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/12/11 12:15:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
自动车床多轴多系统功能应用
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2013/12/11 12:19:11
有程序怕啥?
维萨拉|超越露点值:如何在工艺流程中确保高质量的干燥压缩空气
lifuquan611
作者的所有帖子(15662)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/12/11 12:23:10
回复 #2楼 晓星
哪位版主应该是让你把plc通电至少15分钟吧?电池好坏您简单测下就ok,别搭不搭边的先喷采购一下。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
CNC | G22移动前行程检查
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/11 12:23:25
数据程序统统备份起来,你就安全了。
有问题可加
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/11 12:41:32
只要程序保存了,啥也不怕了啊。是吧。程序没存最可怕了。一旦丢失找不到源程序那个可是头大了,最近我有个机器欧姆龙的就是 ram坏了,程序弄不出来了。真郁闷啊。没法搞了,得从新编写,到现在也懒 的去现场编写。
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
ytleaderplc
作者的所有帖子(11856)
发表于:2013/12/11 12:55:51
记得备份程序是最重要的
email: ytleader@126.com
PLC系统与电源系统的整合应用
作者的所有帖子(4862)
发表于:2013/12/11 13:04:21
提前备份万事大吉
CNC|总有一款适合你! 连接外部PLC方式大全
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
