回帖:21个,阅读:1444次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/12/11 6:24:42
一台老豆浆机,在家时一直在用,啥事没有。搬入新家后,启动便跳闸(没有漏保,单相16A的空开而已),大家讨论一下症结所在
 一花一世界,一佛一如来
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/12/11 7:20:51
我看应该是电机碳刷磨损严重造成的弧光短路,你可以先更换碳刷试试。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/11 7:22:30
楼上说的很有可能。
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/11 8:17:51
即然换了新房,那老的豆浆机肯定也要换新了。这叫水土不服。即然己经坏了,家用电器基本上没有什么维修的价值了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/12/11 8:23:57
同意楼上观点,豆浆机也在提醒你他要退休了
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/11 8:41:55
豆浆机的电刷要是坏了可不太好配。
                 I believe i can fly
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/12/11 8:49:52
短路把,老的就该退休,不要跟政策一样延迟退休,会出事的。
[此贴子已经被作者于2023/9/28 9:51:17编辑过]
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/11 9:46:17
买台新的吧,别把家里其它电器也烧了
839
550557091
文章数:17
历史总积分:839
发表于:2013/12/11 10:27:16
回复 #3楼 wushulin
说得太对了,一台美的豆浆机,保修期内就折腾了我3仟多啊,前前后后误了我40多个半天啊!太烂了!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/11 10:30:31
16A空开跳闸,多大的豆浆机会有如此大的启动电流,估计楼主这个豆浆机是在搬运过程中导致里面有短路现象或者进水、进导电杂质等现象,最常见的现象就是接线头松动造成短路。
2202.2932
