三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
PLC的 点坏
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2013/12/9 11:59:47
请问Y点怎么判定是否坏。是不是Y点与COM点常开啊
享受生活
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2013/12/9 12:08:36
应该输出没输出。
不应该输出有输出,
都是坏的
14667
chenqing309
文章数:7872
年度积分:81
历史总积分:14667
发表于:2013/12/9 12:12:26
是触点输出的在Y对应点亮时用万用表量一下就知道了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/9 12:18:05
你知道普通常开继电器怎么工作的就知道怎么判断!
有问题可加
21273
1053370790
文章数:4794
年度积分:898
历史总积分:21273
发表于:2013/12/9 12:23:46
可以用万用表量。量Y点和COM口的电阻。Y点有输出是导通的。没输出是断开的。反之就是点坏。
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/9 12:48:10
这可以参考我以前发的帖子。http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=354967&page=1#l1834053
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2013/12/9 12:49:49
继电器的常开点
理解就明白了
email:  ytleader@126.com
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/9 12:50:15
监视有没有输出,然后去量电压
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/9 12:52:55
楼上的各位都说的很好了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/9 13:59:41
坏经常是因为过流粘连了
[此贴子已经被作者于2013/12/9 13:59:54编辑过]
