三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:1079 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
PLC的 点坏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/9 19:34:59
#20楼
以下是引用gjf2013372013/12/9 15:51:37的发言:
谢谢,各位,是没有输出就常开了
没输出当然是常开状态。但有输出对应的继电器就应该闭合,否则输出有故障,包括对应的继电器。
有问题可加
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2013/12/9 20:13:17
#21楼
不好意思,各位,是没有输出就常闭的了
享受生活
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/9 20:52:05
#22楼
看输出,测嘛
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/9 21:04:31
#23楼
以下是引用ZCMY2013/12/9 14:04:23的发言:
继电器的对应点输出时,测量与COM间的阻值,几欧姆以内都是没有问题的;
断开时无穷大;
如果符合上面的,说明此输出点完好;
表情
思想决定高度
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/9 22:06:00
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/9 22:41:29
#25楼
和继电器的触点检测是一样的,com和Y是继电器的常开点。
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/12/10 10:55:02
#26楼
俺楼主所说应该是继电器型的,拆开换个继电器即可,不过各种型号的plc所使用的继电器有所不同!
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/10 11:05:43
#27楼
就是一个继电器 把它想成继电器就好啦
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/12/10 11:11:03
#28楼
1、断开电源,测量com与Y之间电阻应该为无穷大,否则就有问题;
2、接通电源,通过程序使相应的Y点输出,拆开Y点的接线,Y指示灯点亮了而com与Y之间电阻很大,则为内部继电器触点接触不良;Y指示灯不亮,则为内部继电器线圈或驱动电路故障;程序不让Y输出时,Y指示灯不亮而com与Y之间电阻很小,则为内部继电器触点粘连。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/12/10 17:14:55
#29楼
我一般用的也是楼上的方法
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
