变频器维修
回帖:31个,阅读:1986次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/9 11:56:55
手里有两台台达M系列0.75kW的小机,带3kW的马达,(试机用的无负载马达),一台能正常带动,另一台却带不起,电流检测短去掉了,调到20HZ就自动停机,拆下模块测驱动电压都正常,请教个位大师,前辈是哪出了故障
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/12/9 14:05:43
先找台750W电机去试下,还是如此说明变频器真的坏了;
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/9 14:56:01
还有这样超配的?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21249
honghaii
文章数:8181
年度积分:738
历史总积分:21249
发表于:2013/12/9 15:11:09
0.75KW带3KW,小马拉大车,活活累死的啊。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/12/9 15:45:06
限流保护了
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/12/9 15:55:34
以下是引用honghaii在2013/12/9 15:11:09的发言:
我店里测量变频器都用的4kw电机试机从0.4kw-290kw都用的4kw的,如果报警肯定是机器有问题,因为电机是空载,电机实际功率可能连0.4kw都没有。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/12/9 16:02:18
以下是引用jacksonwlh在2013/12/9 11:56:55的发言:
停机是否报警,如果报警,报的什么警?如果不报警显示一切正常的情况下停机,可以考虑是设置的问题。或者是机器外部控制电路问题。
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/9 17:31:19
回复 #6楼 mong642352
停机不报警,至于0.75KW带3kW马达,应该可以的,因为是空载,就相当现场的负载马达,0.75kW带0.75kW试机空转马达不会停机,但一到现场工作绝对不行,
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/9 17:33:34
回复 #4楼 logo1979
电流检测短接了,开始上电报CF3
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/9 17:45:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
