变频器维修
回帖:31个,阅读:1986次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/9 21:48:35
#20楼
恢复出厂设置,在调节参数看看。我都是用60w的三相电机检测0.4-55kw变频器。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/9 22:16:34
#21楼
变频器的原因。
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/9 22:24:31
#22楼
恢复出厂化没用的,我用另一个能带3kW马达的变频器的主板(0.75KW主板)装这台带不动的试,结果一样,
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/12/10 14:59:44
#23楼
根据你机器报警的状况来看,可能是电源反馈有问题,测量380V入电经整流后直流电压范围对不,不如果不对换大电容,对的话,就是开关电源或者电源反馈到CPU的信号不对。
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/12/10 15:46:05
#24楼
说一个我遇到过此类问题,但不记得是不是报的cf3这个警,开关电源单独有一组输出是送cpu报警用的模拟电压信号,上控制板的运放,开始也跟你一样不知所云,后来一琢磨提示是电源问题,就想到电源反馈到cpu只有2路,一路是直流高压报警,一路是开关电源报警,高压直流电压报警国产有好多小机器是没有的,台达好像有,经过检查,高压直流光耦没有异常,那就剩下电源模拟反馈了,一测量这电压也没发现明显的问题,信号有,对不对就不知道了,后来找了好多资料,也没什么结果,于是就把这一路的电阻一个个拆下来量,但还是没有新发现,于是我一生气,就连整流管一起拆了,如果还没有结果,我就打算连变压器也给他拆了,呵呵!也许是机器被吓着了,居然它不报警了。其实我就把这路整流二极管焊了一下,就没有报警了。
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/10 17:07:52
#25楼
回复 #19楼 gzg_00
不是电机问题,驱动板问题,不知道是不是短接电流检测引起的
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/10 17:10:05
#26楼
母线电压侦测显示正常,有500多V,电源那快倒是没查过,
[此贴子已经被作者于2013/12/10 17:15:02编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/10 17:53:13
#27楼
保护参数设定的不一样吧
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2013/12/10 18:03:30
#28楼
我有一台2.2的一切都正常,就是电机不转,求解
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/10 23:39:25
#29楼
回复 #28楼 1143799064
把模块拆了,测下驱动静,动态电压,
